CPU power consumption problem
Ho un problema con la deviazione del consumo energetico della CPU. Cosa posso fare per risolvere il problema?
Zach
Understand English?
Did you read the "IMPORTANT NOTE" on that tooltip? This value only matters under full CPU load
Look at mine... Its normal if the CPU is not under 100% load.
Zach
You have to read current PRD value only during the full load. Once it stops from full load all is useless.
Zach
I cant really tell with out more info...
What is you PRD during the 100% load and what is the CPU PPT (W) at the same time?
Your CPU is R5 5500?
Non posso davvero dire senza più informazioni. . .
Cos'è il PRD durante il carico al 100% e cos'è il PPT (W) della CPU allo stesso tempo?
La tua CPU è R5 5500?
no, ryzen 5 3600 abbinato a una scheda madre wifi b450 msi carbon pro max
comunque, dal bios ho impostato il boost di gioco l'opzione su HWINFO non esce più. E vedo la CPU più performante
