Very high temperature in a sensor (Temp 3) on the motherboard
nobita
Hola a todos,
Recientemente compré un nuevo equipo de trabajo. Con el programa HWiNFO64 instalado para controlar las temperaturas de los componentes, aparece uno de los sensores de la placa base con temperaturas muy altas en torno a los 95ºC. Cabe señalar que estas temperaturas se indican con solo poner en marcha el equipo y sin tener ninguna tarea en proceso. Al probar el cinebench R23 en la prueba multinúcleo de 10 y 30 minutos, apenas hay variación, aunque me ha llamado la atención que la corriente, la mínima y la media han bajado sus temperaturas a 88, 88 y 92 respectivamente y la máxima ha subido a 96ºC, me parece extraño (por desconocimiento). Otra cosa que me molesta es que cuando conecto el PC y luego miro el HWININFO64 da temperaturas de 105ºC y poco a poco bajan hasta estabilizarse en torno a los 95ºC. También, Todavía no tengo ningún programa instalado. La placa base es una ROG STRIX TRX40-XE GAMING. Imagen adjunta:Temp 3.jpg
Temp3 (just like Temp4) is most likely not a valid temperature sensor value and should be ignored.
Because it's a generic readout from the mainboard sensor inputs, which in this case might not be utilized.
nobita
ROG STRIX TRX40-XE GAMING is the motherboard in question, I have reviewed the manual but it does not indicate anything regarding internal sensors, only the sensor to connect an external probe. Therefore, I do not understand how the Temp2-3-4 appears
Only "Motherboard", "CPU" and "CPU Package" are official temperature sensors on this mainboard. The rest is not guaranteed.
nobita
today when connecting pc Temp 3 = 105ºC and it went down until it stabilized at 95ºC.
I used the cinebench R23 simulator for a 30 minute test and it caught my attention that Temp 3 = 89ºC, that is, under workload, its temperature dropped.
